 Panger : Clubman estate import italien
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Mer 15 Jan 2014 - 19:24
mouè, c'est racing quand même. J'aime mieux sur la berline que sur l'estate. Sur la berline, ça déchire tout !
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Mer 15 Jan 2014 - 20:56
C'est exactement ce que je veux obtenir. Merci Alex pour la photo ! Wink
Mais à la place des bandes carbone (too much à mon avis), on met ça (Idle Gear fait les mêmes pour l'estate sans le sigle GT) :
Et là, ça déchire !!!!  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Mer 15 Jan 2014 - 20:58
T'as pas prévu un réglage en longueur pour faire empattement berline / empattement break ?
Suffira de souder 2 patoches 8 cm plus en avant sur l'arrière du chariot et c'est réglé.  Wink
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Mer 15 Jan 2014 - 21:17
et t'y colles quoi comme moulin dans celui là ?
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Mer 15 Jan 2014 - 22:58
1360 sw5 3.21 close ratio pour commencer...
Mais je regarde de ce côté aussi...
Histoire d'optimiser le remplissage...  Razz
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Jeu 16 Jan 2014 - 7:24
Il me semblait. J'ai vu des posts qui parlent de ihi ...  Laughing  T'aurai peut être du garder tes disques ventilés pour arrêter cet avion de chasse.
Ca se précise donc  Clin d oeil 2
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Jeu 16 Jan 2014 - 8:13
Pas trop fan des bandes à la Clubman GT Australienne. ça me fait trop penser au van de l'Agence Tous Risques !
Pour le turbo, pourquoi pas. Tu partirais sur un carburateur ?
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Jeu 16 Jan 2014 - 9:27
Oui dans un premier temps. Montage simple (carbu aspiré) et allumage prog, bobine jumo. Sural à 0.5bar.
Je veux un truc coupleux et qui hurle pas dans les tours et pas 200 bourrins, c'est inutile. Je veux du fiable (100cv).
Ensuite, on verra pour l'injection.
Pour les freins, si les 7.5 ne suffisent pas, je mettrait le kit ventilé minispares : C-AJJ4028A
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Jeu 16 Jan 2014 - 11:26
Si ça te dit, j'ai 20% chez SC Components..  Wink
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Jeu 16 Jan 2014 - 14:55
héhé... Le kit SC 5 ports avec un IHI qui souffle dedans ! ça pourrait être sympa...  I love you
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Ven 17 Jan 2014 - 21:43
Bon, trêve de rêveries... Le concret me rattrape !
C'est pas beau à voir, j'ai déposé le bas de caisse droit... qui laisse apparaître la misère !
Zoom avant :
A l'avant :
Avec une petite subtilité qui ne vous aura pas échappé, la tôle de plancher n'est pas raccordée à l'aile (pas normal, ça...)
Pourtant, je ne vois aucune soudure laissant penser à une intervention ultérieure donc on peut supposer que la coque a été assemblée après l'apéro vraisemblablement...  Very Happy
En vue de dessus, on voit bien le jour entre les tôles...  Razz
A+  Wink
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Sam 18 Jan 2014 - 8:58
pale que va-t-il rester après le sablage... Ne vaut-il pas mieux couper tout ça avant de l'emmener d'ailleurs, ça coutera moins cher.
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Sam 18 Jan 2014 - 10:42
Yo, c'est bien tout ça, de la rouille, tu vas pouvoir faire chauffer le mig.
Pour l'aile arrière c'est normal, c'est la bas de caisse qui fait la rigidité de l'aile. Elle est pointée sur le bas de caisse et le bas de caisse sur le retour du plancher. Un petit conseil avant de depointer le bas de caisse ou autre redresses tous ce qui est tordu, si tu le fais après, tu n'auras plus aucun repères. Et redresses au maillet bois et tas. La tole qui est pourrit à l'arriere c'est une tole de renfort pour le vide poche.
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Sam 18 Jan 2014 - 15:23
Bas de caisse gauche...
T'inquiète pas Fred, je vais changer tous les panneaux pourris. On verra ensuite si le sablage s'impose ou pas.
Sinon, grattage et passivation au rustol CIP.
Verta, tous les panneaux remplacés le seront par des pièces Heritage. On peut espérer que les pièces seront bien aux côtes...
A+  Wink
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Dim 19 Jan 2014 - 18:25
ça y est, le Père Noël a trouvé ma maison...  Very Happy
Les bords du plancher remontent jusqu'en haut  cheers  Je vais donc pouvoir faire du bord à bord avec la tole de bas de porte. Par contre, ça s'annonce bien ardu du côté des vides-poches...
Verta, si t'as un tuyau, je suis preneur !  I love you
A+  Wink
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Dim 19 Jan 2014 - 18:30
T'as un père noel bien cool toi qui livre le dimanche ! Plus qu'à faire chauffer le MIG.
et au fait, t'as déjà passé ta canalisation dans le garage ?
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Dim 19 Jan 2014 - 18:58
Non pas encore...  Razz
Je vais déjà décaisser devant la maison pour voir si c'est possible. Donc, s'il pleut, je bosse au garage...  cheers
Et vue la semaine qui s'annonce, je sens que le break va avancer un peu !  Razz
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Dim 19 Jan 2014 - 19:08
Tu m'étonnes, moi c'est l'inverse. Je me tâte à remonter la tente ... mais s'il neige à nouveau, c'est moyen ...
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Dim 19 Jan 2014 - 19:34
T'as commandé un plancher de berline là non?
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Dim 19 Jan 2014 - 19:45
Déjà je pense que tu vas devoir renforcer ta caisse au niveau des entrées de porte et sur la largeur sinon quand tu vas dépointer ta traverse centrale la caisse va plier. J'ai déjà dépointé la traverse sur le coté au niveau du retour de plancher et ca l'avait affaissé, j'avais du y foutre un cric dessous.
Après pour les vides poches arrière, y'en a pas sur les breaks? je sais plus. Sinon tu dois depointer les vides poches proprement pour les ressouder une fois le plancher fixé.
Tu vas t'attaquer à du lourd là.
Sinon pense bien à dépolir entièrement la pièce neuve, percer les trous de points bouchon à faire avant, traiter les bordures au cuivre ou au zinc avant soudure, et j'espere que t'as une pointeuse et que les bordures de seuil de porte sont en bon état.
De toute les manières y'aura un bon boulot de préparation avant d'enfiler ton nouveau plancher. Je pense que les tôles de bas de passages de roue avt doivent pas etre très belles
TU peux m'appeler la semaine prochaine sur mon portable si t'as besoin je vais etre à l'atelier tous les jours et en générale le soir je suis trop naze pour poster sur le forum.
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Dim 19 Jan 2014 - 21:41
Pas le choix, les planchers de break n'existent pas. Il faut poser une rallonge pour faire la jonction avec la tôle verticale.
C'est ça qui va être long (déposer les vides poches).
Bon, au programme, triangulation dans tous les sens et dépose du plancher existant, préparation des surfaces à assembler, montage à blanc et soudage.
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Dim 19 Jan 2014 - 21:48
C'est dommage, tu avais réussi à t'en passer pour le toit, finalement il faudra pour les plancher. dis le kemppi pour un nul comme moi c'est accessible ?
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Dim 19 Jan 2014 - 21:59
carrément !  Wink
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Lun 20 Jan 2014 - 16:51
Grattage près des vides poches...
A gauche :
A droite (le massacre, coucou les doigts...  Laughing ) :
Moralité, c'est tout mort. Mais comme les vides poches sont spécifiques à l'estate (fixation de banquette rabattable et renfort), je ne vais pas les déposer en totalité, j'ai trop peur de les défoncer et l'avoir dans le baba.
Donc je coupe.  Twisted Evil
A gauche :
Et à droite (le grand vide...)
Pose de la première barre pour la triangulation de la caisse.
EDIT : pensez à bien vous protéger pendant le meulage : bouchons d'oreille, bonnet, masque à cartouche.
et cagoule de soudage bidouillée !  Laughing
A+  Wink
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Lun 20 Jan 2014 - 18:32
Comme ty es belle grande folle  Bisous bisous
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
