 Panger : Clubman estate import italien
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Jeu 23 Jan 2014 - 17:42
Tu peux d'ores et déjà compter sur moi pour ton atelier Bibus
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Jeu 23 Jan 2014 - 17:58
Bibus a écrit:
Toujours dispo pour donner quelques bases sur le soudage Clin d oeil 2
Si çà en tente quelques un je suis pas réfractaire à organiser une petite session découverte du semi auto, arc et TIG
A plouche
Moi aussi carement.. mais vous allez rire j'y connais rien du tout .. j'ai déjà rien compris a ce que tu as mis..
Moi en tout cas je suis partant  Very Happy Very Happy Very Happy  avec plaisir.. entre 2 allers retours dans le Nord
Tu pourras proposer plusieurs dates??? Boulet Boulet
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Jeu 23 Jan 2014 - 18:49
ça m'intéresse cette session, si tu connais le chalumeau je prends aussi.
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Jeu 23 Jan 2014 - 18:58
A plouche
Fallais pas proposé , on va se retrouvr à cinquante pour la cession soudure de Bibus !!! Olala ça va se finir en apéro tout ça lol....
 Twisted Evil
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Jeu 23 Jan 2014 - 21:38
barbecq ET apéro  Cool
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Ven 24 Jan 2014 - 17:19
Voila de quoi le refaire nickel !
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Ven 24 Jan 2014 - 17:39
faut que ma femme voit ça !! j'ai jamais osé aller au delà du carbu dans le salon  Very Happy
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Ven 24 Jan 2014 - 19:23
Tu mets la caisse du chat, l'étendage et la panière de linge sale au salon ?  Laughing
C'est la buanderie !  Razz
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Ven 24 Jan 2014 - 20:55
Ah pas de problème.. vivement la session
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Sam 25 Jan 2014 - 9:30
Ouahh c'est beau quand c'est neuf. Meme la traverse est neuve? Et donc là, le plancher va jusqu'à l'arriere du break oubien? Il me semble qu'il manque encore de la longueur non? Va y'avoir du boulot pour dépolir tout ça! Razz
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Sam 25 Jan 2014 - 20:52
Je vais dépolir aux endroits où je vais souder et où la tôle est en contact avec une autre.
La traverse est neuve. La longueur du plancher est (normalement) la bonne. ce sera la surprise au montage...  Razz
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Sam 25 Jan 2014 - 21:01
C'est dingue que cette caisse soit si rigide parce que finalement ce ne sont qu'un empilement de toles vachement fines les unes aux autres. Quand tu vois les longerons des modernes, ça calme, j'en ai découpé pas mal et les pires c'est sur les allemandes ... aïe aïe aïe ...
Issigonis il est prix nobel de mécanique au moins ???  Laughing
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Dim 26 Jan 2014 - 10:23
Mad Monsieur le professeur. Il faut décaper là où tu vas souder, intérieur et extérieur pour éviter que la peinture ne vienne pourrir ta soudure. Il faut décaper les tôles en contact, genre le haut des planchers et les bordures, intérieur et extérieur puis traiter à la bombe zinc /galva les tôles en contact. Si tu ne fais pas ça, déjà avec une pointeuse le courant ne passera pas et si tu fais des points bouchons la peinture va faire crépiter tes soudures, ca fera mal au bras. Et enfin dépolir l'ensemble de la pièce pour faciliter la mise en apprêt par la suite. Tu peux dépolir après mais il est plus facile de le faire la pièce sur l'établie que la pièce fixée sur la voiture.
Il serait peut etre judicieux de faire un montage à blanc non?
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Dim 26 Jan 2014 - 10:27
C'est bien ce que j'ai dit :
Après, pour le reste, je pensais à un léger sablage complet de la coque, histoire de repartir nickel.
Je comptais bien faire un montage à blanc.
Pour l'instant, rien n'est prêt, je n'ai pas eu le temps de traiter les passage de porte...  Sad
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Dim 26 Jan 2014 - 11:20
la nuance est dans le terme dépolir et décaper, pour moi c'est pas pareil. Depolir veut dire enlever le brillant pour faciliter l'accroche de la futur peinture et décaper veut dire enlever complètement la peinture noir d'usine... Clin d oeil 2
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Dim 26 Jan 2014 - 17:31
Je prends note.
Finalement, dépolir me va très bien...  Laughing
A+  Wink
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Lun 27 Jan 2014 - 10:07
C'est la question que je me suis souvent posé, que je n'ai jamais osé demandé en fait!
Mais il faut retirer toute la matière noire avant apprêtage général, c'est ça?
Il me semblait bien que c'est juste un apprêt de protection, pour conserver une pièce sans rouille avant utilisation.....
Il doit se retirer assez facilement alors,non?
Quand je vois vos boulot à vous 2, je me dis, que j'arriverai jamais à faire la mienne dans les règles...galère-galère!!!!
Je reste vraiment admiratif....Vous êtes mes maîtres, oh oui, sortez les fouets!!!...La combi de cuir, pour changer du bleu de travail!!!!!
(j'arrète le délire, après y'en a qui vont dire.....)
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Lun 27 Jan 2014 - 11:08
Weedy's via Yann a écrit:
Trop tard on imagine déjà trés bien ta mini SM avec des pneus cloutés!! Embarassed
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Mar 28 Jan 2014 - 9:52
Oui il faut retirer tout l'appret d'usine là où tu vas souder ou là où tu vas pointer. Ce n'est pas de l'appret soudable et ca ne fait pas contact.
Sur de la pièces d'origine, il y'a une bonne couche, sur de la pièce adaptable c'est de la grosse merde, y'a rien comme couche.
C'est pour ça que le métier de carrossier existe. Tout le monde ne peut pas avoir ces compétences mais ca peut s'apprendre. Après comme dit christophe c'est la méthode d'apprentissage qui fera la différence entre un bon et un mauvais.
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Mar 28 Jan 2014 - 14:13
Et puis ne pas être pressé, faut prendre son temps et bien faire. Wink
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Sam 1 Fév 2014 - 9:16
Pas d'avancée majeure en ce moment... on s'équipe en attendant des jours meilleurs...
A+  Wink
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Sam 1 Fév 2014 - 9:37
scratch  c'est quoi ?
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Sam 1 Fév 2014 - 10:01
C'est de la pincette à souder. Bien pratique pour faire de la soudure en bord à bord. Ca aide bcp pour l'affleurement et là où tu ne peux pas te servir d'une pince étaux. J'en avais acheté un lot de 5 que je n'ai pas regretté.
fredriz
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Sam 1 Fév 2014 - 11:59
J en ai pris à Epoqu'auto....mais je les ai pas encore essayer.
Voir le profil de l'utilisateur http://miniaustindrome.forumsactifs.com/
MessageSujet: Re: Panger : Clubman estate import italien   Sam 1 Fév 2014 - 18:23
Comme une grosse truffe que je suis, j'avais oublié d'en acheter à ce moment-là...  Razz
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
