 Mini Jet Black!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 27 Mai 2014 - 11:07
Tu la repasses en compteur central ? faut pas un adaptateur de faisceau dans ces là ??
Bon courage pour les stickers !!!! et surtout les liseré pour que ce soit bien droit !!! j'ai été bien fébrile lorsque j'ai d^poser ceux de la Red Hot.
N'hésite pas à bien humidifier la carrosserie lorsque tu te mettras au collage ça aide énormément et permet de s'y reprendre.
Pour ton joint de malle arrière, tu verras tu auras au moins 6-7 cm de trop quand tu auras fait le tour !! mais surtout ne le coupe pas, tu le rentres en force car d'ici même pas 1an il commencera déjà a se rétrécir !!
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 27 Mai 2014 - 12:26
Merci pour les conseils.
Pour les compteurs, je garde tout derrière le volant et les manos décallés à droite. Pour avoir vu quelques exemples, j'aime bien le rendu avec un gros compteur central.
Les stickers en général je fait ça au liquide vaisselle, ça permet de jien les positionner, c'est vrai qu'il a l'air chiant à poser le liseret
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 27 Mai 2014 - 12:51
mais ton tachymètre c'est un modèle pour les compteurs que tu mets au centre ?? je comprends pas bien ce que tu veux faire  scratch
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 27 Mai 2014 - 13:23
Si mais on peut aussi le monter derriere le volant.
J'ai pensé à un truc dans ce goût là. Sans les modifs du tdb et avec les manos positionnés différement.
Normalement le faisceau est le même, par contre il faut refaire les branchement et surement allonger quelques fils.
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 27 Mai 2014 - 14:51
ah ok c'est original, j'avais jamais vu comme ça.
t'oublieras pas la pince à linge également !!!  Laughing
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Lun 16 Juin 2014 - 14:26
Ca avance, un peu... Very Happy
Aujourd'hui, j'ai posé les stickers JetBlack d'origine.
La pose des stickers avec les support. D'ailleurs si cela intérresse quelqu'un le kit de stickers viens de chez Minispares et est super bien foutu, les supports des stickers s'adaptent aux éléments de carrosserie pour pouvoir les poser comme à l'origine sans se prendre la tête. (Pour info, ils ont quasiment tous les kits des séries spéciales).
Le résultat :
Photos de téléphone dans un garage : grosse qualité Very Happy
Pour le tableau de bord, j'attaque normalement dans la semaine, des news bientôt.
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 17 Juin 2014 - 6:24
Super ça refait bien l'auto.
Par contre je pense que c'est comme pour mon réd hot, le soulignement devrait être de travers et non bien droit. Mais c'est un détail
Bon courage pour le tableau de bord
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 17 Juin 2014 - 9:14
Yes, je viens de vérifier, j'ai la brochure commerciale d'origine à la maison. Le soulignement devrait partir vers le bas, c'est le kit qui est mal foutu... Ca ira quand même Very Happy.
Aujourd'hui je démonte tout et jeudi j'attaque la découpe du tdb, j'attends encore quelques cables et raccords. J'espère finir ça d'ici la fin de semaine prochaine si j'ai le temps. Very Happy
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mer 18 Juin 2014 - 18:08
Allez, ça avance un peu, aujourd'hui j'ai bouclé mon patron et fait le modèle, demain je découpe.
Petit aperçu (c'est en carton et posé à l'arrache mais ça donne une idée, avec une boite à gant en plus) :
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mer 18 Juin 2014 - 18:16
Bon courage, c'est du job
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mer 18 Juin 2014 - 23:12
Ca va etre top Wink vite les photos!
Bon courage
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Ven 20 Juin 2014 - 16:59
Aller quelques news du jour.
Après avoir fait les tests avec mon patron en carton, j'ai attaqué la découpe du vrai tableau :
Tout d'abord le schéma au plus juste :
Pour ceux qui serait intéressé, il s'agit d'un panneau de contreplaqué de 5mm d'épaisseur. En dessous c'est trop fragile et plus épais ça risquerait d'être trop épais pour pouvoir le rentrer nickel.
Ensuite place à la découpe :
Le plus chiant à été de faire la finition des emplacement de compteurs pour que ça tombe nickel. Mais après un peu d'huile de coude et de motivations, le premier aperçu est plutôt sympa :
C'est tout pour l'instant, lundi j'attaque la garniture du TdB, j'attends les connecteurs qui doivent arriver la semaine prochaine pour attaquer le cablage.
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Ven 20 Juin 2014 - 17:09
Bizotte les bords du coutour interieur, perso j'ai fait sa sinon le 5mm c est trop epais non?
Tu va l'habiller comme t ton tdb?
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Ven 20 Juin 2014 - 17:17
Merci pour l'astuce, je vais faire ça histoire de pouvoir bien le plaquer.
Pour la finition je vais mettre une mousse recouverte d'un simili cuir noir. Idem pour les parties supérieures et inférieures du TdB.
Niveau rendu, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça :
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Ven 20 Juin 2014 - 17:42
Tres bon choix, c'est un peu ce que j'ai fait, mes mano sne sont pas aussi jolies mais bon, je vais le refaire car ma mousse n'était pas de bonne densité! :/
Pour la fixation j' ai mis des pates avec deux tiges filetes et des papillons aux bouts
Sinon si tu a une astuce pour le coté intérieur de la porte de boite a gant, je suis preneur! Lol
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Ven 20 Juin 2014 - 20:27
Tiens regarde y'en a un joli sur ce post.
http://innocenti-de-france.bbgraf.com/t4592p30-innocenti-1300-cooper-export-74-aux-10000-tours-du-castellet-en-2013
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Lun 23 Juin 2014 - 9:46
Tu ne les inclinent pas tes compteurs ?? Car je pense qu'ils vont être trop droit une fois volant en place et donc pas super visible...
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 24 Juin 2014 - 18:15
Il faut être inscrit pour voir les images. Tu peut les récupérer pour voir?
Non, j'ai fait le test hier, la visibilité est bonne, ça tombe nickel derrière le volant. Il seront de toute façon légèrement inclinés vu que le TdB le sera un chouille.
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 24 Juin 2014 - 20:34
Voilou
Robin69
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mer 25 Juin 2014 - 7:17
Wink J'adore ! Très bien  :)
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mer 25 Juin 2014 - 12:11
Voilou
Ca claque  Shocked Shocked  j'aime bien la position des compteurs et manos aussi!
Bon par contre pour faire ça maison, c'est du lourd Very Happy
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Lun 30 Juin 2014 - 16:33
Un peu de news.
J'ai enfin finit d'ajuster le chassis du TdB en bois. Après quelques heures à reprendre les découpes à la lime pour virer des millimètres à droite et à gauche, ça tombe enfin comme je le voulais.
Demain je pose le revêtement cuir et les compteurs. Ca avance...  Very Happy
Sinon question pour les connaisseurs, sur mon faisceau de TdB j'ai 2 fils qui sont sortis de la broche (7 et 9), est ce que quelqu'un peut me dire quelle couleur va dans quelle emplacement?
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Lun 30 Juin 2014 - 18:40
T'es sûr qu'ils vont dans la broche ? On dirait les fils du compte tours. T'as quoi comme connecteurs au bout des fils ?
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Lun 30 Juin 2014 - 19:02
Normalement le 7 est vide mais y a un fil dans le 9, qui va bien au compte tour (enfin sur le schéma électrique que j'ai). Niveau connecteurs j'ai ça :
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 1 Juil 2014 - 6:51
oui ce sont les fils du compte tour effectivement. Le blanc vient de l'allumeur et le vert ça doit être une masse. Si tu n'as pas de compte tour d'origine, ils sont planqués dans le doublage du tableau de bord et connectés nul part. Les autres me corrigeront si je dis une connerie.
Mini Jet Black!
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
