 Mini Jet Black!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mer 19 Mar 2014 - 18:21
Quelques nouvelles depuis le temps.
J'ai récupéré un kit de durites avia grâce à Bibus, que je n'ai toujours pas monté d'ailleurs (c'est pour ca que je ne t'ai pas appelé Lucas).
Donc à faire bientôt avec en prime le remplacement de mon joint de cache culbu qui est ... mort au combat Very Happy
Autrement j'ai passé le CT aujourd'hui et je me suis fait recalé pour 2 trucs qui vont nécessiter un peu d'aide :
- Quand j'ai fait repeindre la mini, le carrossier m'a repeint les numéros de caisses, du coup il faudrait que je ponce la peinture pour faire ressortir les numéros, quelqu'un a une idée de comment faire? ou le matos pour le faire ne tout cas?
- et la pollution, je suis trop élevé, du coup quelqu'un peut me donner l'adresse d'un garagiste qui à la sonde et qui s'y connait en réglage de carbu pour pouvoir me faire ça nickel avant de repasser.
Merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mer 19 Mar 2014 - 18:24
Pour les numéros de frappe, essaye la dremel avec une petite brosse. Sinon un truc corrosif à laisser couler dedans mais ça peut dériver.
Pour le réglage de la pollution, il me semble qu'il y a un post qui traite de ça sur le forum mais je ne garanti pas.
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mer 19 Mar 2014 - 22:57
Tu peux régler des 2 soucis en cherchant sur le forum!!!
Recontacte Bibus...
Rien de grave pour toi en tout cas!
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Jeu 20 Mar 2014 - 9:16
Quand j'ai passé le CT le gars a gratté la peinture avec un gros tournevis plat  pale
Garage Evolution à Lyon 8ème. Le gars est un passionné de Mini.
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Lun 24 Mar 2014 - 19:57
Merci pour les infos.
J'ai passé une commande pour quelques pièces qu'il me manquait, je pose ça et je refile au CT (Yann, je te dis quand j'ai reçu les pièces, normalement d'ici 2 jours).
Bon sinon j'ai enfin le budget pour mon prochain projet sur la Mini : mon tableau de bord.
J'ai donc pour idée de me monter un tableau de bord custom avec compte tour, compteur et 2 manos (T° eau et ampèremetre).
J'aimerais bien me faire un truc en cuir légerement rembourré dans ce style la:
(juste la texture, le reste fait complètement jacky Very Happy)
Du coup je pensais faire un tableau de bord en bois classique et le recouvrir en mousse (j'ai pensé à 2cm d'épaisseur, a voir en vrai) puis avec du cuir.
Ma question est du coup la suivant : est ce que quelqu'un a déjà tenté de réaliser un truc comme ça? et du coup peut m'aider sur le choix des matériaux, notamment de la mousse à utiliser pour créer un léger effet de rembourage. J'ai pensé à de la mousse polyuréthane.
Pour le bois, j'ai pensé à du contreplaqué tout bête, j'ai aussi vu sur le net qu'on peut utiliser de l'isorel? qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Lun 24 Mar 2014 - 21:29
Pourquoi te casser la tête pour ta planche ? Chope sur coincoin un vieux tableau de bord ou le vernis est craqué ça doit pas couter cher.
Leriols sur Mtp a fait un truc dans ce genre sur son 8½ mais ça fait moins capitonné. Je pense pas qu'il ait mis de mousse dessous.
Essaye de voir chez mondial tissu à Villeurbanne ou sur un site qui vend de la mousse pour sellier. Dans tous les cas, je pense qu'il faut quelque chose de léger (0.5mm maxi sinon tu risques d'avoir des plis).
Après j'en sais pas plus, faut faire des essais.
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 25 Mar 2014 - 10:08
+1 avec Fred, l'idée de partir d'un tableau de bord pourri est pas con.
Sinon Je partirais plutôt sur du contreplaqué, l'isorel c'est une vraie éponge à humidité.
J'avais vu passer un plan sur le net avec les cotes, peut-être sur minicorp ?
Pour la mousse tu trouveras ton bonheur chez Mondial, y a plusieurs qualités différentes.
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 25 Mar 2014 - 12:35
salut
Alors pour ta pollution te casses pas la tête d'aller voir un garagiste.
Tu vas au contrôle technique. Tu t'arrête 100m avant, tu ouvres ton capot et tu visses ton régalge de richesse de carbu pour appauvrir au max ton mélange air essence. (tu retiens en tête le nombre de méplat que tu as du passer pour appauvrir). Limite tu seras à caler.
Tu fait les derniers 100m, tu te présente au contrôle tu passes la sonde et ce sera bon.
Tu repars une fois le CT en poche, tu t'arrêtes 100m plus loin et tu remets le nombre de méplat de ton réglage de vis de carbu pour que ton moteur refonctionne correctement.
Pour ta planche de bord, j'ai fait le miens moi même, j'ai dû en avoir pour 20€ à tout casser. Tu vas à bricocastodépot, tu prends du contre plaqué de mémoire du 35 ou 50mm mais pas plus.
tu te rends à mondial tissus tu prends le revêtement simili cuir qui te plait.
Tu prends tes mesures avec carton pour commencer à faire un patron. Ensuite tu découpe ta plaque de contre plaqué, tu fais tes trous de manos, autoradio, boite à gants, allume cigare où tu veux et comme tu veux.
Tu positionnes tout ça et ensuite tu recouvres le tout avec une agrafeuse pro et le tour est joué  Wink
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 25 Mar 2014 - 16:31
Pour trouver un TdB d'occase, j'ai regardé, y a rien sur leboncanard.
Je pense partir sur un truc en contreplaqué du coup, j'ai mis la main sur les plans (effectivement sur Minicorp). Ca à pas l'air bien sorcier, je vais aller faire un tour à mondial tissus pour regarder les mousses et cuirs dispo. Comme ça je pourrais me faire un placement des compteurs au poil.
Merci pour vos conseils en tout cas, j'attends début avril et je commande tout ça.
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 25 Mar 2014 - 18:41
au pire, mais j'en ai un si tu veux les côtes.
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 25 Mar 2014 - 19:44
Merci, normalement j'ai récupéré les plans mais si jamais je galère trop pour faire le patron je te dirais ça.
d'ailleurs je met les plans ici ci ça peut intéresser quelqu'un d'autre :
http://www.minicorp.net/images/images/tableau_01.zip
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Jeu 27 Mar 2014 - 8:48
J'ai mon vieux tableau de bord de la sealine aussi si tu veux. Sinon il partira à la poubelle.
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Jeu 27 Mar 2014 - 17:17
Merci mais je pense que je vais partir de rien avec du contreplaqué, j'ai envie de me faire un placement des compteurs aux petits oignons. J'hésite aussi à intégrer la clé de contact sur le TdB.
Bon sinon en attendant, la modif du jour :
Avant :
Après :
Merci Christophe pour la bonne affaire Wink
Oui, mon intérieur est plein de poussière...  What a Face
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Jeu 27 Mar 2014 - 18:40
ça n'a pas trainé !  Very Happy
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Jeu 27 Mar 2014 - 19:02
ah oui motivé :) impressionnant lol
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Jeu 27 Mar 2014 - 19:07
mais si tu mets le contact au tableau, tu n'aurai plus de verrouillage sur la colonne (ou du conserve quand même le neiman) ?
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Jeu 27 Mar 2014 - 21:27
Panger => donc tu me vends tes feux/cerclage!?
Trop gentil!!! (MP!)
Poussin, bon OK, ton pseudo si prête, mais tu arrive à rentrer ton (petit) cul dans ces cobras!!!!??????
Je les trouvais étroits par rapport au mien en fait....ou peut-être les miens trop larges????... scratch scratch scratch geek
Yann
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Ven 28 Mar 2014 - 11:25
Oui ça à été rapide, mais bon faut pas laisser traîner les bonnes occases.
Yann
Oui mes fesses rentrent dedans, mais faut pas trop que je prenne. Ca me fera une raison de pas trop abuser de l'apéro  Lol2 Lol2 Lol2
Puis du coup c'est bon pour le rapport poids/puissance de la Mini Very Happy
Je ne sais pas trop encore comment m'y prendre mais j'avoue qu'avoir le contacteur sur la gauche du volant (et oui, dans tous les cas je veut garder le verrouillage du volant), je trouve ça pas mal. J'aimerais aussi refaire le panneau d'interrupteurs.
J'ai pas mal d'idée pour l'instant. Faut que je fasse le tri pour voir ce qui est réalisable dans la limite de mes modestes connaissances.
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Jeu 17 Avr 2014 - 11:00
Ca y est, elle est passé au CT.
Merci Yann pour le coup de main et l'astuce pour passer la pollution  Wink
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Sam 10 Mai 2014 - 14:57
Allez, en attendant de pouvoir commander mes compteurs en rupture jusqu'en juin et de refaire mon intérieur, j'ai trouvé l'accessoire indispensable pour pouvoir partie en vacances en Mini en septembre :
y a un peu de boulot dessus mais rien de bien méchant : un coup de ponceuse, anti rouille et peinture. J'hésite encore sur la couleur.
En tout cas merci Fred pour le contact  Wink Wink
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Dim 11 Mai 2014 - 8:24
Et perso,je kiffe carrément l'ombre que ca fait...
ca promet de grands moments de "blocage"!!!
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Dim 11 Mai 2014 - 8:40
pas de quoi, je vais pas faire collection de galerie de toute façon. Remarque j'aurai pu prendre des frais d'intermédiaires  Clin d oeil 2  (je déconne). Il avait encore le combi du coup ou pas ?
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Dim 11 Mai 2014 - 13:38
Oui, il avait encore son van, une kharman, une cox et un buggy. Sacré garage!!
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Dim 11 Mai 2014 - 14:37
Twisted Evil
MessageSujet: Re: Mini Jet Black!   Mar 27 Mai 2014 - 10:21
Allez, c'est Noel après (ou avant) l'heure. Aujourd'hui j'ai reçu ça en provenance de chez Minispares.
- joint de coffre pour diminuer un peu les vapeurs d'échappement qui remontent dans l'habitacle
- tous les silentblock moteur
- les stickers JetBlack d'origine
- un bouchon de réservoir chromé.
- de quoi faire mon tableau de bord : compteur, compte tour, mano temp eau et pression d'huile.
De quoi m'occuper un peu dans les semaines qui viennent.  Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Mini Jet Black!
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
