 After Eight 1991
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 24 Mar 2014 - 16:36
SAlut,
Clair que ça la métamorphose!!!!
Par contre, et seulement perso, les extensions...un truc qui me chagrine....?
Pas le type groupe 2, mais la couleur je pense.....
Peut-être, que je les aurais faite d'une autre couleur....
M'enfin...
Très belle comme ça!!!!
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 24 Mar 2014 - 16:38
magnifique et ça change de l'eternel vert toit blanc pour copier les cooper.
Il te manque peut être juste un petit filet pour ceintuer la caisse le long des fenêtres. Là je trouve que ça fait un peu vide
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 24 Mar 2014 - 17:27
Weedy's via Yann a écrit:
SAlut,
M'enfin...
Je voulais pas mettre trop de couleur, vert, doré, chrome et intérieur noir ça fait delà pas mal ! Tu changera peut être d'avis quand elles seront fixées et avec le liseré chromé qui va dessus  Wink
Tu aurais fait de quelle couleur ? :)
En tout cas, merci Wink
C'est exactement ce que je pensais, j'avais les bandes et le toit de cooper alors que s'en est pas une, et je voulais sortir des sentier battu en gardant mon vert quand même  Wink
Comme un liseret doré au même endroit que les cooper ont ? :)
Merci pour ton avis :)
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 24 Mar 2014 - 19:39
avec le jonc de caisse chromé sur les gr2 ça va être hummm magnifico !
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 31 Mar 2014 - 22:20
Il faut déjà que je monte les ailes  Razz
Merci à tous ! Wink
Aujourd'hui c'était opération fiabilisation et amélioration du moteur. J'ai installé un allumeur électronique chopé chez Tom de MR  Wink
Maintenant, prise de tête pour le réglage, je vais aller chez mon mécano pour y caler à la lampe strobo :)
Et une dernière série en noir et blanc pour une fois  bounce
Voila, à vous :)
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 31 Mar 2014 - 22:35
Belle auto, beau garage....=> très belles photos!
Tu ne regrettas pas le coût de l'allumage!
Satisfaction garantie!
Bonne continuation...
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Mar 1 Avr 2014 - 8:32
Je crois que j'ai un problème avec mon carbu, j'arrive pas à le régler, je vais changer les joints et le pointeau de cuve. J'ai jamais fait ça, ca va être encore un truc marrant  Laughing
Et ensuite je pourrait régler comme il faut mon moteur, et rouler sans me faire chier avec ses vis platinées comme tu dis  Very Happy
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Mar 1 Avr 2014 - 9:24
Bonjour,
Je vois que vous parliez d'allumage et plus particulièrement d'allumage électronique? Qu'est ce que ça change comparer a un allumage normale?
Je vais bientôt me lancer sur mon moteur donc je cherche des renseignements
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Mar 1 Avr 2014 - 10:20
A l'intérieur d'un allumeur d'origine tu as des vis platinées. Deux défauts, il faut les régler à 0.4mm d'écartement et en plus ça craint l'humidité. L'allumeur électronique corrige ces défauts, car il n'y a plus de vis platinées, donc plus d'humidité à craindre et juste l'avance à régler au final  :)
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Mar 1 Avr 2014 - 10:58
Merci pour l'info et c'est quoi l'avance?
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Mar 1 Avr 2014 - 11:45
C'est quand on tourne l'allumeur soit à droite soit à gauche, on parle de degrés d'avance. Pour qu'un moteur tourne parfaitement, il faut que l'étincelle se fasse au bon moment, si il y a trop d'avance, elle se fera avant ou inversement. Il faut donc caler l'allumeur pour avoir l'étincelle qui enflamera ton essence au bon moment. Je pense qu'il y a des réponses plus claire sur internet  Wink
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Mar 1 Avr 2014 - 14:30
Non ta réponse est bien claire  Cool merci
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Mar 1 Avr 2014 - 15:32
Les gars les gars ! Notez bien que j'ai aidé quelqu'un sur des questions d'allumage !  Laughing
Sinon hier avec l'allumeur électronique, elle ne tournais jamais rond, j'avais beau mettre beaucoup d'avance ou de retard à l'allumage qu'elle ne tournais jamais bien. Je me suis dit, si ça viens pas de l'allumage, ça viens du carbu, donc ce matin, j'avais un pointeau qui trainais, que je n'avais jamais changé, donc, changement  Very Happy
Voila les deux, le vieux et le neuf avec le bordel du carbu à coté :
Pas de différence me direz vous à part que le neuf est en métal ?
Si si, le neuf à une belle pointe, le vieux à une gorge bizarre, je ne sais pas si c'est normal :
Et bah hier, la vis de richesse ne changeais rien, et la voiture broutais, aujourd'hui elle tourne super bien, pas de broutage, ni en bas ni en haut et prend ses tours bien comme il faut  Twisted Evil
Donc lampe strobo chez mon mécano ce soir et ça sera parfait  Very Happy
Et puis j'ai monté les ailes groupe 2, mais pas encore de photo  Razz
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Mar 1 Avr 2014 - 17:47
mouais il est bizarre ton pointeau plastoc, la forme doit pas aider à régler ...
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Mar 1 Avr 2014 - 19:30
A l'origine il était certainement bien conique comme le pointeau en métal.
Il était temps de le changer Wink
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Mar 1 Avr 2014 - 19:33
Je ne l'avais jamais changé et je regrette, vu la simplicité de la manip et les gains qui suivent !
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 7 Avr 2014 - 11:21
Quel plaisir cet allumeur électronique  bounce
Sinon les ailes sont montées, mais pas le jonc  rabbit
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 7 Avr 2014 - 11:26
Très belle auto !  Wink
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 7 Avr 2014 - 13:53
Fais pas la même connerie que moi, j'ai voulu faire des économies à la con en prenant le jonc le moins cher et je me suis retrouvé avec une daube où le chrome c'est juste une petite pellicule posé sur le plastique du jonc, et avec le soleil + le karcher ça s'épluche au bout de 6 mois.
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 7 Avr 2014 - 15:12
Merci Christophe  :)
J'ai pris le kit ailes + joint + jonc chez huddesfield spares, donc je sais pas ce qu'il vaut, tu l'avais pris ou toi ? :)
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 7 Avr 2014 - 16:53
Je kif ton chalet mon gars  bounce (je sais hors sujet ...)
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 7 Avr 2014 - 17:32
C'est fort plaisant d'y bosser dedans avec du AC/DC en fond  Razz
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 7 Avr 2014 - 19:14
Toi, tu me plais !  Laughing
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 7 Avr 2014 - 21:08
tu joues l'alternance avec les guns N' roses nan ?  Lol2
MessageSujet: Re: After Eight 1991   Lun 7 Avr 2014 - 21:17
J'ai pas de cd d'eux, faudrait que j'en télécharge et que je grave ça, mais ça fait beaucoup de choses à faire et tant de temps en moins dans le garage  Laughing
After Eight 1991
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
