 Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique
WILLYPYODCOOPER
MessageSujet: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Lun 23 Jan 2017 - 20:59
Bonjour, je me présente, je suis nouveau, je viens de m'inscrire.
Je me restaure une austin Mini completement à refaire.
A la base, c'est une caisse de Mini 850, et je me la transforme en Innocenti Cooper 1300.
Voici quelle photo.
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Lun 23 Jan 2017 - 21:32
Du bon gros chantier, comme je les aime...
Bon courage !
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Lun 23 Jan 2017 - 22:43
eh ouais, on les connais bien ces chantiers là Clin d oeil 2
Good job :tu cartonnes:
WILLYPYODCOOPER
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Mar 24 Jan 2017 - 8:02
Merci ça va occuper.
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Mar 24 Jan 2017 - 8:57
Elle est quand même bien attaquée celle-ci... lol!
WILLYPYODCOOPER
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Mar 24 Jan 2017 - 13:05
Et oui, il y a du boulot mais c'est passionnant.
Et je ne m'embete pas, j'achète de la tôle toute prête et formé chez Mini BMC Vienne ou chez Mini Spare. Je possède les 2 demi planché que j'ai acheter chez BMC Vienne.
Par contre des disques à decouper la tôle, ca ce consomme à une rapidité, en plus je prends des disques bosch. Les tôles plate j'utilise une grignoteuse pneumatique, elle va super bien.
Le Yvan
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Mar 24 Jan 2017 - 18:17
What a Face Hébin dis donc, tu fais pas semblant...
WILLYPYODCOOPER
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Mar 24 Jan 2017 - 18:54
Et oui je ne fais pas semblant Laughing Laughing Lol2
Le Yvan
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Mer 25 Jan 2017 - 7:50
J'aime bien le nom que les zaméricains donnent à ce type de restauration "intégrale" où tu mets la voiture au tourne broche.
C'est un des mots les plus difficiles à prononcer avec l'accent, et si t'essayes à l'apéro c'est le succès assuré.
"Rôtisserie restauration"
WILLYPYODCOOPER
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Mer 25 Jan 2017 - 16:45
Un bon petit méchoui à la Mini Austin.
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Mer 25 Jan 2017 - 19:50
Pose tes portes avant de souder les A-panel, sinon, tu risques d'avoir du mal à les fermer... Wink
WILLYPYODCOOPER
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Jeu 26 Jan 2017 - 20:38
Pourquoi? C'est quoi les A-Panel?
Et puis j'ai rajouter des renforts au niveau des montants de porte inférieur.
Regarde les photos! Et quand j'ai soudé mes fers plats de renfort, j'ai vérifier en remontant mes portieres si elle fermait bien. et rien a bouger.
En faite je ne comprends pas ce que tu veux me dire la?
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Jeu 26 Jan 2017 - 21:11
Le A panel c'est la pièce qui relie l'aile avant à la portière.
WILLYPYODCOOPER
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Jeu 26 Jan 2017 - 22:01
Et tu fais comment pour monter le panel avec la portière? ça doit gener pour plier la tôle?
Je ne comprends pas trop la. Tu habite villeurbanne? Je veux bien en cours la. Mais je n'y suis pas encore la.
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Jeu 26 Jan 2017 - 22:44
Tu maintiens ta pièce avec des pinces blocs et tu présentes la portière. Normalement avec 3 pinces sur le A panel ça doit suffire.
WILLYPYODCOOPER
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Ven 27 Jan 2017 - 14:57
Les pinces blocs tu les blocs entre l'ail et le panel tu veux dire?
Mais entre le panel et la portière, faut replier la tôle du panel contre la tôle de la portière. Mais faut souder ou mettre du mastic colle comme pour changer la tôle des portières?
La je veux bien que tu m'explique que je sache.
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Ven 27 Jan 2017 - 18:27
sinon tu fais l'inverse. Tu maintiens ta portière en place et tu présentes le A panel pour vérifier que ça rentre bien. A la réflexion, c'est peut être plus simple dans ce sens mais faut bien caler partout pour conserver les jeux.
WILLYPYODCOOPER
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Ven 27 Jan 2017 - 19:21
Ok mais j'ai pas tout compris comment vous calez.
Vous n'auriez pas des photos ou en reportage sur ceci?
WILLYPYODCOOPER
MessageSujet: Suite restauration   Jeu 16 Fév 2017 - 20:39
voici en peu de découpe de tôle et souder de la tôle neuve des supports amortisseur avant en remplacant par une tôte de 2mm d'épaisseur. J'ai aussi changer le renfort de la traverse coté conducteur.
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Ven 17 Fév 2017 - 20:42
Je suis admiratif de tes points de chainettes. tu soudes avec quoi comme poste ?
Papy Lou
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Ven 17 Fév 2017 - 21:23
bien, bien ton travail
c'est du travail bien réfléchi me semble t'il
très bien les photos, on en fait jamais asses
sympa le partage, sa rappelle certaine étape oublier
merci et BRAVO
papy lou
WILLYPYODCOOPER
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Sam 18 Fév 2017 - 20:51
Avec ça Fred.
WILLYPYODCOOPER
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Sam 18 Fév 2017 - 21:02
Voici ma derniere acquisition.
Juste qu'il me manque le logo du klaxonne à la livraison. bizarre. peut être tombé.
WILLYPYODCOOPER
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Mer 22 Fév 2017 - 20:23
Meulage, ponçage et antirouille.
MessageSujet: Re: Restauration d'une Mini Cooper Innocenti réplique   Jeu 23 Fév 2017 - 21:07
et comme gaz tu as quoi ?
Lyon Mini Club :: Présentation :: Vous-
