 trumpet : 1000 E 1985
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Sam 3 Aoû 2013 - 17:21
panger a écrit:
silentblocs de tirants de chasse et du berceau.
Serrage au couple + para obligatoire.
Yes, surtout à cet endroit. D'après ce que j'ai pu voir sur d'autres forums des malchanceux ont perdu l'écrou au bout du tirant de chasse, je vous laisse imaginer le résultat ...
Pour info sur les Mini Works de la grande époque, c'était monté en écrous à créneau + goupille fendue.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Sam 3 Aoû 2013 - 19:36
je l'ai collé, comme ça il ne partira pas. Pas contre serrage au couple sur du caoutchouc, ça me parait un peu surréaliste...
J'ai changé aussi les butées hautes et basse du train.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Sam 3 Aoû 2013 - 23:15
Ben non justement, tu écrases correctement le caoutchouc. On a toujours tendance à trop serrer...
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Dim 4 Aoû 2013 - 6:55
Et puis il n'y a pas la place de passer la clé sur cet écrou là, on ne peut y aller qu'à la clé plate. Tu l'as déjà fait ?
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Dim 4 Aoû 2013 - 20:12
ouaip, j'ai la clé dynamo intégré à l'avant bras droit, ça aide pas mal... Laughing
Sans déconner, faut couper une clé et souder une douille, refaire les calculs et régler la clé en conséquence.
Bon, tu m'as compris, c'est de la branlette. rendeer
Regarde simplement, à peu près, comment tu forces quand tu serres un écrou à la valeur de celui du tirant et essaie de reproduire.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Dim 4 Aoû 2013 - 22:44
En fait en y réfléchissant, j'ai une clé avec un embout qui se change, quand je l'ai achetée j'avais commandé en plus le cliquet, car sinon c'était une clé plate au bout. Avec un peu de chance ce serait la bonne taille !
Peut-être vaut-il mieux s'intéresser à la longueur du tirant ? En tout cas j'ai roulé aujourd'hui et tout va très bien, on peu surement faire un réglage fin mais le comportement est déjà sain.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Lun 5 Aoû 2013 - 6:57
Et tes jantes qui se déchaussent, c'est résolu au fait ?
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Lun 5 Aoû 2013 - 7:15
J'ai bien monté la pression lors du dernier montage, je fais gaffe à ne pas partir à plat, et ça ne s'est pas reproduit.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Sam 18 Jan 2014 - 12:10
Voilà une roulette après un bon coup de microbille, je crois que je n'ai pas besoin de peindre, un coup de vernis et hop.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Sam 18 Jan 2014 - 12:27
oui c'est nickel. Elle a un peu raclé c'est dommage. Mais avec du vernis ça fera une belle patine. c'est pas pour mettre sur l'inno ? Tu les montes sur le mulet ?
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Sam 18 Jan 2014 - 13:20
Non sur l'inno c'est les étoiles, celles là je les avais achetées depuis longtemps pour le mulet mais je voulais les refaire avant de mettre des pneus dessus.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Dim 23 Mar 2014 - 13:45
C'est prêt, j'attends les valves, je mets les pneus dessus et c'est parti.
ciol69
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Dim 23 Mar 2014 - 20:55
C'est beau!!! C'est propre!!!
Voir le profil de l'utilisateur http://ciolcooper.skyblog.com
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Dim 6 Avr 2014 - 19:33
voilà, 5 ou 6 ans après l'achat de ces jantes, elles sont enfin sur le Mulet !
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Dim 6 Avr 2014 - 19:42
bien !  Wink
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Dim 6 Avr 2014 - 19:46
celles là se montent avec des chambres à air alors ?
Pilou
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Dim 6 Avr 2014 - 19:50
Joli !  Cool
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Dim 6 Avr 2014 - 20:14
Non c'est des vraies tubeless, ça claque bien quand tu mets la pression après le montage du pneu, aucun doute.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Dim 6 Avr 2014 - 23:12
Ah la belle photo des Monts du Lyonnais...  I love you
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Dim 3 Avr 2016 - 20:43
J'ai ressorti la voiture et regardé mon problème de freins, verdict : maitre cylindre HS. Et comme c'est un modèle batard, pas de kit de réfection, pas de neuf, il faut mettre un GMC227 et une bague d'adaptation ou changer la durit du bas.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Dim 3 Avr 2016 - 20:50
ah, fin d'hivernage Fred ?
Le GMC227 c'est pas une bague jaune ?
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Dim 3 Avr 2016 - 20:53
Sinon j'ai vu un montage de bague verte (modèle avec assistance) en lieu et place du tient sans l'assistance.
J'essaye de retrouver ce sujet.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Lun 4 Avr 2016 - 16:13
Ouais mais c'est les freins, même si c'est pour les lâches, j'ai bien que ça fonctionne quand j'appuie dessus, alors les bricolages... Le 227 c'est une bague jaune, c'est ce qu'il devrait y avoir dans la voiture, mais j'ai eu une fin de tiroirs.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Lun 4 Avr 2016 - 18:39
Mais du coup va falloir que tu changes les durites, ce ne sont pas les mêmes filetage si ?
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mar 5 Avr 2016 - 8:02
Il parait que non mais c'est pas sûr, enfin c'est encore la surprise. Il faut que j'aille voir ça de près.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
