 trumpet : 1000 E 1985
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Leriols
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Lun 22 Avr 2013 - 21:02
Verifie le pointeau dans la cuve du carbu si c'est un hs4.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mar 23 Avr 2013 - 6:55
Oui la pompe débite, la cuve se remplit, mais ça ne sent pas l'essence. Est-ce je devrais voir les bougies mouillées rapidement ?
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mar 23 Avr 2013 - 12:50
C'est quoi comme carbu ? Un hs4 ?
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mer 24 Avr 2013 - 7:55
oui HS4. Il faut que je regarde sous le cache culbu pour voir où j'en suis vraiment du calage de l'allumage quand même, des fois que le peigne ne soit pas bon.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mer 24 Avr 2013 - 21:04
Bon il me semble que mon allumage était inversé de 180°, j'ai remis ça d'aplomb, mais toujours pas de démarrage Sad
Sur le HS4, le tuyau qui sort de la cuve ne semble pas être fait pour être démonté, ça fait 2 que je fais, 2 qui fuient.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Jeu 25 Avr 2013 - 8:16
Tu parle du gicleur?
Pas droit à l'ereur ou moindre jeu avec lui...
L'avantage de passer en HIF...Fiabilité, tranquillité et plus de fuite sur le collecteur pour ce tenir en été....Vous m'aurez compris!
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Jeu 25 Avr 2013 - 21:09
Ah c'est ça le gicleur ? Je ne sais pas, je parle du tuyau raccordé en bas de la cuve. J'ai l'impression de d'avoir cassé le bout, in dirait qu'il y a un évasement avec une rondelle derrière, en fait la rondelle est restée, et le tuyau est venu... pourtant je n'ai pas l'impression d'avoir fait le bourrin.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Jeu 25 Avr 2013 - 21:34
oui c'est le tuyau qui va à la base du gicleur. C'est super fragile, faut vraiment pas serrer fort sinon le petit joint passe a travers et ça fuit
Tu rajoutes a ça le fait que le joint la plupart du temps est complètement sec, tu démontes ben ca fuit direct au remontage.
Sinon tu n'as pas changer l'inclinaison de la cuve, des fois ?? car si tu l'as met trop horizontale ca déconne. Sinon vérifie aussi que le pointeau dans la cuve coulisse bien, des fois qu'il soit bloqué...
Bon courage Wink
ciol69
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Jeu 25 Avr 2013 - 22:06
de souvenir c'est un joint torique ou le tuyau est emboité
et oui faut pas mettre la cuve horizontale sinon ca pisse par le trop plein
Voir le profil de l'utilisateur http://ciolcooper.skyblog.com
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Ven 26 Avr 2013 - 7:34
Merci, je vais regarder ça.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Sam 27 Avr 2013 - 18:28
Je suis sûr que même Arnaud ignorait ce détail : il y a une alarme sur le mulet ! Si j'actionne un interrupteur bien caché, le klaxon se déclenche si j'ouvre la porte. ça me rappelle un peu la voiture de Charlot's Connection, une 304 je crois.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mar 7 Mai 2013 - 21:35
ça y est le mulet est en 10 pouces, j'ai récupéré mes roues tout à l'heure, mais... il y a 2 pneus montés à l'envers ! Vais-je les avoir pour partir la semaine prochaine, le suspense reste entier.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mer 8 Mai 2013 - 1:38
SAlut,
Comment ça des pneus montés à l'envers?
Le outside monté à l'inside????!!!!
Mais t'es pas pas Hipe là!!!!!Non, mais...ALLO quoi!!!
c'est quoi ces gens qui montent des pneux à l'envers?
Si t'es outside alors que c'est Inside, non mais ALLO quoi!!!!!
Je plaisante....(j'utilise cette expression depuis la naissance de cette gazelle!c'est elle qui me l'a piqué ma parole!...)
Si c'est pour l'IMM, je peux pas te les monter car j'ai pas!...désolé...(j'ai mon voisin garagiste qui me laisse me servir de son gros outillage chez lui gratos...Dont la monteuse équilibreuse pneu...)mais ça insinue, que si tu trouves et me les ramène, je peux t'aider!
Allez, faites un effort! trouve ou trouvez des jantes-pneux pour Trumpet!!!
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mer 8 Mai 2013 - 1:46
Et puis on s'en fout....
Il pleut pas....limes les jusqu'aux témoins!!!!!!!!Tu vas rien sentir....
Ou, avec le nombre de bornes, dans tout les cas, tu arrives sec en Italie, donc tu es obligé d'en racheter!
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mer 8 Mai 2013 - 6:09
oui c'est marqué sur chaque face, "face siding inwards" ou outwards donc pas de doute, mais il a du faire vite et n'a pas regardé. ça fait 2 fois qu'il me fait une boulette, la dernière c'était qu'il a oublié de me changer les amortisseurs à l'arrière, alors que c'était sur la note. Je crois que je vais devoir le rayer de mon carnet d'adresse, dommage il est sympa.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mer 8 Mai 2013 - 11:20
Si tu le payes en "liquide"....Forcé de zapper des trucs!
Ou tu l'assiste quand il bosse sur ta caisse?
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Lun 13 Mai 2013 - 20:50
Je lui pose les roues, je reviens les chercher quand il me dit que c'est prêt. Je ne peux pas être derrière tout le monde non plus.
J'ai récupéré mes 2 roues tout à l'heure, il y a déjà les plombs qui se décollent... Enfin les pneus sont tous dans le bon sens. Par contre ça frotte sévère à cause du déport des jantes. Je vais remonter tout ça.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mar 14 Mai 2013 - 16:08
ça y est je l'ai remontée, beaucoup trop d'ailleurs, ça ne frotte pas, ça ne claque pas, les réglages ne sont certainement pas optimaux mais le comportement est sain et il n'y a presque pas de bruits bizarres.
Une question me taraude néanmoins : après avoir bougé la hauteur de caisse, doit-on régler le parallélisme ?
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mar 14 Mai 2013 - 16:44
Normalement, oui.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mar 14 Mai 2013 - 18:18
Pourquoi oui ?
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mar 14 Mai 2013 - 20:02
Pourquoi oui ?
Parce que pour stabiliser la voiture, en général l'épure de suspension est faite de manière à fermer le train avant quand la suspension s'enfonce. Donc quand tu remontes la hauteur de caisse tu ouvres.
(c'est pas expliqués en termes techniques mais à cette heure-ci je commence à avoir la tête qui fatigue)
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mar 14 Mai 2013 - 20:42
C'est ce que je me disais aussi. Non pas que le comportement soit vraiment modifié, mais j'aimerais pas limer mes pneus neufs en 500km !
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Mer 15 Mai 2013 - 7:55
ah ok. Et tu la fais comment une géométrie sur une mini ? Je vois rien de réglage sur les trains à part les rotules de direction ...
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Sam 3 Aoû 2013 - 10:30
Aujourd'hui remplacement des caoutchoucs à l'avant : silentblocs de tirants de chasse et du berceau.
C'est dans un état calamiteux et ça a une certaine influence sur la tenue de route.
MessageSujet: Re: trumpet : 1000 E 1985   Sam 3 Aoû 2013 - 12:47
Serrage au couple + para obligatoire.
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
